Ich habe nun mal zwei verschiedene Abdeckungen für den Innenraum ausprobiert.
1x in Piano Black und 1x Carbonoptik. Wird mit 3M Tape angeklebt und hält sehr gut.
So sieht es mit der EU Halterung aus. Die Halterung kann man sicher abbauen... Hab's nur noch nicht versucht. Lebe jetzt schon 3/4 Jahr damit und habe mich an den Anblick gewöhnt.
Bei meinem i3 habe ich immer auf N geschalten, damit war die Reku deaktiviert. Sollte beim J01 auch funktionieren, habe ich aber noch nicht getestet, war bei mir noch nicht nötig.
Beim Mini hast du auch bei Reku auf Niedrig erstmal Rekuperation, wenn du über das Bremspedal verzögerst, das bringt also nichts.
Genau. Kklappt beim J01 auch so. Und sonst einfach mal mehrmals spät vom Fahrpedal und dann richtig in die Bremsen. Bspw bei der AB-Ausfahrt.
Perfekt. Danke für die Verlinkung und den prompten Hinweis. Das Gast Profil und der Wechsel zurück zu meinem Profil hat funktioniert. It's not a Bug, it's a Feature 😂
Vielen Dank ! 👍
Hi zusammen
Bin jetzt langsam am Verzweifeln. Ich kriege keine Android Auto Verbindung hin. Weder mit einem Xiaomi Poco noch mit einem Pixel 8 Pro. Per Bluetooth nur Bluetooth Audio. Per USB Kabel lädt das Smartphone nur. Was mache ich falsch oder ist es ein Defekt? Mehr als über Bluetooth verbinden und alles zulassen kann man ja nicht. Android Auto ist installiert - App im Mini auch ersichtlich.
Apple Car Play ging bisher problemlos.
Danke für eure Tipps
Bei meinem MINI E ist auch nur die März Version installiert - lt. "Remote Software Upgrade" Funktion im Auto die aktuellste Version - habe mal meinen Händler mal angeschrieben
Bei meinem E das gleiche. Bin gespannt auf deine Info. Gestern wieder Freeze gehabt. Hilft dann nur der harte Reset mit Volume Knopf, und danach das BMW Logo
Ich starte mal mit diesem Thread… Aliexpress hat viel Müll, aber das eine oder andere ist durchaus brauchbar.
dies soll ein Sammelthread sein - für Weiterempfehlungen oder auch um von einem Kauf abzuraten.
Schutzmatte für Trinkhalter und Handyablage
-> macht soweit guten Eindruck. Das lange Element passt grundsätzlich nur ohne Ablagebox
Handschuhfach- Sticker
Kunstlederanmutung, weich. Ideal als Trittschutz, wenn unsere Kinder vorne mitfahren. Passform solala. Einfach anzubringen, da der Sticker sich gut löst, und man so immer wieder korrigieren kann.
Fussmatten, Kunstleder
Ich habe schon ein paar solcher Fussmatten bestellt, da sie mir gefallen. Qualität hat bisher auch meistens gepasst. Passform ist nicht immer top, obwohl sie fahrzeugspezifisch sind. Bei unserem Model Y sind sie sehr gut. Bei unserem Mini sind es die vom F56. Daher passen diese nicht perfekt in den J01.
To be continued…
Wenn ich bei Leebmann24 im Ersatzteilkatalog bei den Lautsprecher nachschaue, wird dort (noch) nicht zwischen HK und Standard Soundsystem unterschieden. Das würde bedeuten, dass es sich um die selben Lautsprecher handelt. Beim HK dann zusätzlich Center Lautsprecher, Subwoofer und Verstärker.
Hier ein Link zu den originalen Zierstreifen:
Ich habe mein Auto immer in 'Core' Mode, aber die Fahrgeräusche kommen nicht immer. Ich muss zum 'Gokart' und zurück auf 'Core' dass die passende sountrack kommt.
Bin ich der einzige mit dem Problem ? Ich will eigentlich ein konsequentes Fahrerlebnis (ich mag die Geräusche in core mode)
Bei mir das gleiche…
