Ich hatte heute mehrfach eine Fehlermeldung "Antriebsleistung reduziert". Meistens nach dem Anfahren oder Beschleunigen aus einer Kurve (z. B. Kreisverkehr). Nach ein paar Sekunden verschwindet die Meldung wieder. Kennt das jemand?
Unser Mini ist auch betroffen. (1 Woche jung, 1100 KM auf der Uhr). Erste Meldung bei 8xx KM.
Ich kann aber keine reduzierte Leistung feststellen. Evtl Software? Ausgelöst durch eine bestimmte Abfrage der Leistung oder beim Fahren in B?
Laden (Ionity) und Leistung gefühlt weiterhin voll verfügbar. Auch der Verbrauch weicht nicht ab.
Schauen wir mal ob sich noch weitere User melden.
Hat der J01 keine Anzeige? Der F56 zeigt an wenn und wie sehr die Antriebsleistung reduziert worden ist.
Nein leider nicht.
Entweder 'Software' Fehler oder der Elektromotor überfordert, wenn man die Leistung regelmäßig abruft?
Ich bin entspannt. Unsers ist heute eine Woche alt und hat 1200 km auf der Uhr.
Wir sind in Hamburg angekommen und das viel einfacher und entspannter als ich es erwartet hatte. Bin immer noch geschockt wir einfach und schnell das heute schon geht.
Sehe also kein Grund Mini /BMW Hamburg zu kontaktieren und Panik zu machen. Warten wir es ab wie sich der Mini in den nächsten Tagen verhält.
Update folgt.
Ergänzend zu F56se Posting,
zum Verständnis…
So schaut eine Leistungsreduzierung
im MINI Cooper SE F56 (!) aus.
Ursache? Ich habe das 2021/22 einige
Male gesehen, 1. bei der Kurvenhatz
im Gebirge, nach x-fachen Vollstrom
oder 2. bei Minusgraden, deutlich
unter 0 Grad Celsius.
Der J01 zeigt ebenfalls die zur Verfügung stehende Leistung an, inkl. möglicher Reduzierungen. Meiner momentan häufig wegen kalter Batterie, dann ist der obere Bereich des Balkens blau schraffiert und ein entsprechendes Symbol wird in dem Balken angezeigt.
Meinst Du etwa, in der markierte Fläche wird was angezeigt? Bis jetzt ist uns nichts aufgefallen.
Update:
Jetzt wo unser Mini fast 8h nicht bewegt wurde ist die Fehlermeldung weg. Auch in der App kein Eintrag vorhanden. Leistung kann ich in Hamburg nicht testen, aber gefühlt läuft alles wie immer. 👍
ja gibt es auch im neuen Mini
Update:
Ja, genau.
Hab leider gerade kein Bild davon. Dort ist dann eines der Symbole, wie von sejcw gezeigt, an der Stelle, wo die aktuell maximale Leistung liegt. Darüber ist dann der restliche Balken schraffiert dargestellt (sieht je nach gewähltem Experience Mode unterschiedlich aus).
Bei mir ist es meistens erst das Ausrufezeichen in grau, dass dann nach einiger Zeit zu dem Thermometer, also "kaltes Antriebssystem" in blau wechselt.
Matzedue : Bei meinem Cooper E genau das gleiche. Bei den aktuellen Temperaturen wird die Leistung ab ca. 50% Batterieladung auf ca. 75-80% reduziert und ab 25% Batterieladung erfolgt eine stärkere Reduzierung der Antriebsleistung. Komischerweise auch erst grau und dann schnell blau. Momentan bin ich über diese frühe Reduzierung (<50%) etwas überrascht, da waren meine bisherigen Erfahrungen mit E-Fzg. anders (i3, Zoe, e-Golf, Model3, EQA). Diese haben alle erst Richtung <25% Batterieladung die Leistung reduziert.
