Center Display schwarz - MINI J01 Head-up Display fährt nicht aus
  • Gibt es irgendwo einen Changelog vom Update, wo alle Änderungen aufgelistet werden?
    Über diesen Link findest Du die gesuchten Informationen:
    https://www.mini.de/de_DE/home/mini-digital-experience/remote-software-upgrade.html
    Mini Cooper SE, Favoured Trim, Paket XL
    Produktionsstart: 01/2024 - Software: 11/2024.67
  • Update zu #27:
    Wir konnten unseren MINI am 14.12 (!). wieder aus der Werkstatt abholen. Angeblich wurde die Software neu aufgespielt. Der Softwarestand ist jetzt 07/2024.64. Weshalb nicht die Version 11/2024 genommen wurde konnte der Händler nicht sagen. Allerdings wird uns auch kein OTA-Update angezeigt (weder in Fahrzeug noch in der App). Vlt. ist diese Version für Österreich noch nicht freigegeben.
    Das Dispay bzw. das HUD funktionieren seither ohne Probleme. Irgendwie scheint mir, als wüssten die in der Werkstatt selbst nicht, warum etwas geht oder nicht. Standardversuch: Software neu einspielen und hoffen, dass es wieder funktioniert :rolleyes:.
  • Vielen Dank für das Update :thumbup:
    Das Dispay bzw. das HUD funktionieren seither ohne Probleme. Irgendwie scheint mir, als wüssten die in der Werkstatt selbst nicht, warum etwas geht oder nicht. Standardversuch: Software neu einspielen und hoffen, dass es wieder funktioniert :rolleyes: .
    Das ist leider schon länger so…
    Daraus resultieren auch die unterschiedlichen
    Zeitangaben für Serviceaufenthalte.
    Der MINI „spricht“ über den Tester mit München.
    Dort wird individuell das Paket gestrickt und installiert.
    Ich hatte bisher allerdings positive Erfahrungen.
    Der Service konnte die Zusagen immer halten.
    Ich vermute beim J01 gibt es schlicht 0 Erfahrungswerte.
  • Hallo, ich hatte das Problem vor Weihnachten auch, Auto fährt zwar, aber alles schwarz. Heute war der Service da, Head Unit hat sich beim Scan nicht gemeldet. Er hat dann die Hochvolt- und die Starterbatterie getrennt, ohne Erfolg. Danach hat er den Stecker von der Head Unit für zwei min. getrennt, nun läuft es wieder. Trennung der Batterien allein reicht wohl nicht, er vermutete, dass es da noch irgendwo Kondensatoren gibt, die noch nicht entladen waren. Im Januar soll es dann ein Update geben....
  • Hallo Miniforum,
    Leider habe ich das Problem mit dem nicht ausfahrenden HUD und der schwarzen IU jetzt auch. Ein Neustart über den Lautstärkeknopf bringt nix. Mal sehen was der Kundenservice als Lösung vorschlägt.
  • Danke für eure Hinweise, der MINI hat sich heute morgen wieder zurückgemeldet 😃
    Bei mir hat damals nur der Besuch in der Werkstatt geholfen. Bin 3 Tage mit einem schwarzen Display gefahren.
    Das ärgerliche an dem schwarzen Display ist, dass man bei -5 °C die Heizung nicht anstellen kann 🥶
    Was meint ihr, kommt die „Krankheit“, wenn der MINI mal infiziert ist, öfter vor?
    Soll ich ihn trotzdem mal in der Werkstatt durchsehen lassen?
    Bei mir lief Gott sei Dank die Heizung damals😅.
    Ich würde trotzdem zum Händler gehen und die 11/2024 installieren lassen. Die läuft schon besser (wenn auch mit kleineren Bugs noch) und der Mini sollte dann auch OTA fähig sein.
